Странные сиганлы при загрузке
Включается компьютер и слышно три сигнала. Писк короткий и немного подлиннее. Что может означать этот сигнал?
Re: Странные сиганлы при загрузке
Скорее всего, проблемы с материнской платой. Странно, что он при этом у Вас до сих пор включается.
- Time_Master
Мать в порядке. 3 сигнала это нет памяти или она мертва.
Ещё, не помню точно 2 коротких и один длинный или наоборот - это нет видяхи.
проблемы с оперативкой. выдерни и поставь на место. это обычно помогает.
Да, если не сгорела оперативная память. Вообще можно попробовать поискать обозначение сигналов, но я все же соглашусь с версией проблем с оперативкой. Пыль и микровибрации могли сыграть злую шутку. И еще, запускайте отключив все, в т.ч и видеокарту. Только память и материнская плата. Метод исключения работает!
Компьютер такими сигналами оповещает о проблемах с видеокартой. Обычно о не исправности видеосигнала. Комп будет работать, но не в полной мере выдает видеосигнал. Вытащите видеокарту и снова вставьте.
У каждого BIOS своя таблица сигналов. Найди свой и сопоставь. Раньше тройной сигнал на большинстве обозначал проблемы с видеокартой. Но сейчас могут быть разные варианты - и память и клава.
