Низкая скорость интернета.
- Денис Соцкий
Резко снизилась и упала скорость интернета на компьютере. Вызвал мастера и он подключил мои провода в свой ПК и скорость была отличная, а на моём всё равно глючит. Сказал искать проблему в компе. Кто подскажет где именно.
Re: Низкая скорость интернета.
Причин может быть очень много. По моему мнению, первое, что надо сделать переустановить драйвера на модем, сетевую карту. Второе это проверить систему на вирусы. Трояны, программы-шпионы и т.д. могут использовать чуть ли не весь канал интернета. Ну и последнее, попробуйте на время отключить антивирус. Может это он тормозит поток данных.
Имеет смысл произвести дефрагментацию жесткого диска. Работа компьютера и интернета должна ускориться.
Низкая скорость субъективно или физически?
В свойствах сетевого подключения какую скорость показывает? И вообще, каким способом компьютер к интернету подключен? Локалка, оптика, ADSL, Dial-Up в конце концов?
Посетите любой из сайтов, на которых можно замерить скорость интернет-соединения. Если фактическая скорость не слишком отличается от той, за которую вы платите провайдеру - всё в норме. Но если вы оплачиваете 50Мбит/с, а получаете 15 - есть о чем задуматься. Кстати. иногда на один линк провайдер вешает десяток-другой пользователей в надежде, что они не будут одновременно качать фильмы. Понятно, о балансировке нагрузки никто и не задумывается. Так что ваши соседи качают "Властелина Колец" в Blue-Ray качестве с торрентов, а вы в это время и Гугл не сможете открыть
Иногда сетевая карта сбрасывает скорость автоматически до 10Мбит/с при неустойчивом соединении. Поэтому проверяйте качество и плотность разъемов RJ-45 на кабеле и на плате.
Если же здесь всё хорошо, тогда компьютер просто не успевает обработать данные и прорисовывает страницы с задержкой. Особенно если открыто 100500 вкладок в браузере.
Нужно все в комплексе рассматривать. Посмотреть вообще, что творится в системе, сколько памяти, есть ли свободное место на дисках, замерить скорость интернета.
Скорость интернета не является постоянной. Ведь шлюз провайдера обладает ограниченными возможностями. При возрастании нагрузки провайдер автоматически меняет скорость передачи данных. Увеличилось количество качающих информацию, И они действуют по принципу. С миру по нитке- голому рубаха. Замерьте скорость интернета в разное время. И вы убедитесь в этом.
- скачать бесплатно
Если упала скорость интернета при серфинге (в браузере), то возможно это проблема браузера либо жесткого диска потому как временные файлы (кеш) интернета записываются на жесткий диск.
Советую изменить путь к папке с временными файлами интернета на др. диск, к примеру флешку.
© Халява наше все
- Контактная информация:
все как обычно: скорость по KG и внешке низкая, обрывы, youtube показывает только в разрешении 240р и то не всегда. Ваш стандартный набор типа замены сплиттера или подключения на прямую не работают
