Тормозит видео при просмотре он-лайн
Появилась проблема на ноутбуке - при просмотре видео он-лайн картинка прерывается и звук отстает. А если смотрю загруженное видео - все норм. Интернет соединение быстрое, драйвера переустановил, флеш-плеер обновил. Ничего не помогает. Подскажите, в чем еще может быть проблема
Re: Тормозит видео при просмотре он-лайн
Попробуйте посмотреть в разных браузерах, в вашем может стоит не полная версия проигрывателя, и еще обновите пакет новых кодеков.
Тоже было подобное, но помогло, когда флеш обновила. Может правда дело в браузере. А возможно это проблемы сайта, если видео тормозит на конкретном каком-то сайте.
Несколько советов, как решить данную проблему.
1. На официальном сайте Adobe Flash Player скачай последнюю версию флеш-плеера. Даже если он у тебя установлен - обнови.
2. Удали и заново установи свой браузер.
3. Отключи все расширения в браузере, зачастую они блокируют нормальную работу видео.
4. Установите приложение Dll-Fixator и исправь все ошибки с dll файлами.
5. Обнови драйвера на компьютере.
- Контактная информация:
Тормозит видео при просмотре он лайн
Тормозит. Даже секундомер на скринкамере, который работает во время записи - "зависает". Видео проигрывается с заметными задержками, звук не совпадает с изображением. Частоту кадров выставил 25. Подскажите, с чем это может быть связано?
Во время просмотра видео откройте диспетчер устройств и посмотрите загрузку процессора, возможно он не справляется.
Первым делом попробуйте обновить видео и аудио кодеки и понизить качество стриминга, еще можно посмотреть как поведет себя видео при его просмотра в другом браузере.
проблема в том, что при просмотре одного и того же фильма в Full HD с разных носителей показывает разный результат: с внешнего диска фильм тормозит, а с флэшки - нет. Не понятно почему
Попробуй в флэш игры сыграть, узнаешь на что способен твой пк.
мультики записаны на обычный диск DVD, как правило при открытии диска на ПК открываются две папки аудио и видео, так вот все содержимое диска перекинула на флешку, вствила в USВ в телевизоре и мультик идет, но звука нет. как и что необходимо сделать чтобы можно было по телевизору смотреть?
