Драйвер к флешке.
Драйвер к флешке.
Каждый раз при подключении флешки к компьютеру, начинается автоматическая установка драйверов этой флешки. На компьютере установлена ХР. Что надо сделать, чтобы драйвера устанавливались только один раз?
Re: Драйвер к флешке.
Попробуйте удалить флешку в диспетчере устройств компьютера, когда она подключена, потом вытащить и вставить снова. Либо, если Вы подключаете к порту 3.0, попробовать подключить к 2.0Leonid писал(а):Каждый раз при подключении флешки к компьютеру, начинается автоматическая установка драйверов этой флешки. На компьютере установлена ХР. Что надо сделать, чтобы драйвера устанавливались только один раз?
Если что-то работает — то не трогай это
