Потемнения на мониторе!
vitalik28
Сообщение vitalik28 »
Доброй ночи! Появились потемнения на мониторе (бывает с права, на пол монитора, слева как когда ). Когда монитор выключаю и заново включаю то потемнения в другом месте (а бывает что полностью пропадают). Подскажите в чем дело может быть? П.C: видеокарта стараю 2006 года, монитор новый (в 2014 покупал его).
Rommm
Re: Потемнения на мониторе!
Сообщение Rommm »
Видеокарту поменять надо. А вот у меня монитор моргает в начале работы.
Datexy
Сообщение Datexy »
Могу предположить, что проблема заключается в окислении контактов или их нарушение.
Если изображение начнет пропадать после непродолжительной работы, скорее всего, этому виной заводской дефект. Отнесите в ремонт, пусть проверят и если что произведут замену.
serjserjserj
Сообщение serjserjserj »
Думаю монитор просто посажен. Попробуйте проверить видеокарту сначала,если дело не в ней, то лучше отдать монитор на диагностику.
Play
Сообщение Play »
А у меня другая проблема — на новом мониторе снизу какой-то засвет, если черный фон в игре или фильме, — это ведь ненормально, нести по гарантии его?
wella
Сообщение wella »
Спасибо за тему! Только хотела создать ее, но не знала, как назвать... У меня похожая, по-моему, проблема.
Однажды бутылка с газированной водой разорвалась рядом с монитором, немного попало на экран. Прошло время, и в левом нижнем углу появилась сначала сеточка, потом темная полосочка - на фото видно
. А еще через время левый угол верхний начал постепенно темнеть - второе фото ясно показывает это
Конечно, в остальном экран отличный - все отчетливо, ярко, но это верхнее затемнение мешает - приходится браузер сужать. Неужели придется менять? Ничего нельзя изменить?
Mishan
Сообщение Mishan »
А у меня такая история была. Когда на море ехали жена запихнула ноут в багажник между сумками. И там его видно ТАК сдавило. Вообщем по краю экрана появилась кривая, черная окантовка шириной в сантиметр. Я долго был зол. Но потом через неделю она начала постепенно пропадать. И за месяц он выздоровел) Не знаю, это какое-то чудо. Потому что когда копал в инете инфу, начитался такого, что уже хотел матрицу менять. Ан-нет, надо было всего лишь подождать. Кстати он тогда работал почти сутками. Может из-за того что был под напряжением, так и получилось?
Вернуться в «Мониторы»
