Пищат катушки рядом с CPU
Misha88
Сообщение Misha88 »
Приветствую.
На плате asus pg278q пищат катушки (черные квадратики) при работе пк (просмотре фильма, распаковки архива). это у всех так или это баг. Как это устранить можно?
kenny4k
Re: Пищат катушки рядом с CPU
Сообщение kenny4k »
Здравствуйте. Если у вас пищат дросселя в основной цепи питания процессора материнской платы, то тут надо разобраться. Компьютер у вас давно? Если да, то скорее всего они пищат из-за того, что на них подаётся повышенное напряжение (в следствии чего больше частота у катушек и появление писка). Тут порекомендую смотреть на транзисторы верхнего и нижнего плеча (падение напряжения у всех должно быть одинаковым), скорее всего один из них начинает выходить из строя. Если же вы только собрали компьютер, обратите внимание на совместимость комплектующих. Но не только физическая, но и по ценовой категории. Может вставили хороший процессор в слабую материнскую плату, или наоборот. Может поставили мощный блок питания, но врятли из-за этого будет пищать. Можете проверить работоспособность с другим БП или Процессором, может поможет.
