Несоответствие ОЗУ заявленным характеристикам
ManCravt
Сообщение ManCravt »
Столкнулся с такой проблемой, что планки оперативной памяти не работают на заявленной производителем частоте.
Есть 2 планки оперативной памяти с частотой 1600 MHz, производитель Kingston. Одна планка 2 Гб - работает на напряжении от 1,7-1,9 В. Вторая планка на 4 Гб, при напряжении 1,65В. Модельный ряд Hyper.
В процессе работы с ними заметил такую особенность, что при установке планки на 4 Гб (когда на 2 уже стоит), частота падает до 1333 MHz. То же самое происходит, когда планка установлена одна на 4 Гб.
Первое, что бросилось в глаза, то что более новая планка - на 4Гб - работает при меньшем напряжении. Материнская плата при этом выставляет стандартное напряжение в 1,5В. Когда вольтаж вручную выставил на 1,65В, планка работала все также на частоте 1333 MHz. Хотя в это же время, когда устанавливаю только планку на 2Гб, которая по номиналу 1,7-1,9В, в данный момент работает на 1,5В, выдает 1600 MHz.
При попытке разгона планка на 2Гб легко гонится до 1800 MHz, на что более новая планка на 4Гб, отказывается стартовать при частоте в 1600 MHz.
На планке 4Гб закрыт умножитель. Гнать ее приходится непосредственно блоком памяти. Более менее стабильная работа этой планки была на 1400 MHz.
Возникает вопрос, зачем переплачивать за Hyper? Обе планки полностью проверены на битые блоки. Все рабочие, никаких битых блоков нет.
Так что прежде, чем покупать планки, лучше поискать информацию, о какой либо планке ОЗУ и убедиться, работает ли она так, как написано на упаковке.
Re: Несоответствие ОЗУ заявленным характеристикам
Такое бывает, и довольно часто. Иногда на одной материнской плате память работает, на другой - нет! Я взял за правило брать с собой системник перед тем, как купить память. Иду в магазин и там память проверяют на моём системнике, только потом покупаю.
ManCravt
Та да, особенно когда берёшь две одинаковые планки, а вмести они работать не хотят.
