Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, советом. Столкнулся с такой проблемой, после установки Windows 10 Pro (лицензия) но следующую конфигурцию (ниже) такая проблема: интегрированная видеокарта RX Vega 11 висит в диспетчере с ошибкой "Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)". Дискретная Asus Radeon RX 580 без ошибок (стоит родной драйвер с оф. сайта).
Конфигурцация:
-Блок питания Corsair CX 650W
-Материнская плата ASUS PRIME B350-PLUS
-Процессор AMD Ryzen 5 2400G
-Кулер ЦП Xilence M403
-Оперативная память Corsair Vengeance LPX [CMK16GX4M2A2400C14R] 16 ГБ
-120 ГБ SSD M.2 SiliconPower M55 [SP120GBSS3M55M28]
-Жесткий диск 1 ТБ WD Blue [WD10EZEX]
-Видеокарта ASUS ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING
Компьютер работает, но периодически, вроде бы на пустом месте, как будто подвисает, появляется черный экран, отключается звук и так висит несколько секунд, потом изображение и звук восстанавливаются. Чаще всего это происходит при просмотре онлайн видео в Google Chrome (последняя версия). При этом, браузер как будто перезапускается.
Также бывает просто намертво зависает, как без нагрузки (просто открыт браузер), так и во время игр.
В Aida64 пробовал давать нагрузку на проц, память, видекарту - все без видимых проблем, температуры в норме, скачков нет.
Пробовал в безопасном режиме полностью снести драйвера видеокарт через DDU, удаляю, устанавливаю драйвер для Vega 11, например, так он автоматом ставится и на RX 580. Для RX 580 потом устанавливаю свой драйвер. В безопасном режиме с базовым видео в диспетчере устройств ошибки под Vega 11 нет. Как только загружаюсь в обычном режиме, Vega 11 висит с ошибкой.
В BIOS приоритет стоит на PCI. Полностью отключить встроенную видеокарту, судя по всему, в BIOS возможности нет.
Что можно с этим сделать, чтобы как-то стабилизировать работу компьютера? Предполагаю, что во всем виновата интегрированная видеокарта, но как ее полностью отключить ума не приложу.
Asus Radeon RX 580 + AMD Vega 11 Зависания и черный экран
Добрый день.
Видеокарта AMD RX480, монитор подключен по DVI и телевизор по HDMI, последние драйверы с оф. сайта.
Если включено дублирование или расширение экранов, а ТВ при этом выключен, то возникают микрофризы, примерно каждые 2 секунды изображение застывает на 0,5сек, даже без запущенных программ или игр, на fps в играх не влияет.
Если включить ТВ или в настройках экрана выбрать показать только на 1 мониторе, фризы исчезают, но каждый раз руками переключать неудобно, кто- нибудь знает как от этой напасти избавиться?
