Подлежит ли ремонту проблемная видеокарта?
На старом компьютере год назад установили видеокарту . Поначалу работало все без проблем. Но, в последнее время, при включении не зажигается монитор. Вытянули видеокарту - все работает. Может кто сталкивался с таким. Что может быть за проблема и подлежит ли видеокарта ремонту?
Re: Подлежит ли ремонту проблемная видеокарта?
aless,
Здесь скорее всего нужно не ремонтировать, а просто менять, потому как всему когда то приходит износ.
По своему опыту знаю, что у меня проблема возникла после того как встал кулер, видимо на видеокарте подгорело что то и после этого, она стала вести себя с проблемами похожими на вашу.
У меня такая же проблема, видеокарта GeForce 7300GT, при перезагрузке компьютера то стартует, то нет, лампочка мигает на мониторе и больше не чего не происходит, пока железо не постоит некоторое время, потом стартует без всякого препятствия.На старом компьютере год назад установили видеокарту . Поначалу работало все без проблем. Но, в последнее время, при включении не зажигается монитор. Вытянули видеокарту - все работает. Может кто сталкивался с таким. Что может быть за проблема и подлежит ли видеокарта ремонту?
Это может быть и не видеокарта. Можно попробовать перемычкой сбросить для начала BIOS. Просто произошел сбой в системе. Вот если это не поможет, то нужно потом и грешить на саму видеокарту.
- Zverpushist
Я так понимаю, что сам монитор рабочий. Хотелось бы больше подробностей, например: есть ли шум, которого раньше не было, крутятся ли лопасти на кулере видеокарты, звуковые сигналы после старта?
Если сброс bios'а не помог, попробуйте поэкспериментировать с другой видеокартой подходящей конечно же по разъёму. Можно попробовать запитать видеокарту от блока питания, проверив её работоспособность. Вашей карте всего год, разве нет на неё гарантии, если есть-обратитесь в сервисный центр или магазин, в котором приобрели.
- Андрей2015
Не до конца понятна ваша проблема. Если все же проблема в видеокарте не стоит тратить время и деньги на специалистов, по личному опыту скажу, что ремонт видеокарт неэффективный, и проще купить новую и заменить. Возможно, если специалисты скажут, что поломка незначительная - то конечно можно и обратиться в ремонт.
