Признаки проблем с видеокартой?
Adolf
Сообщение Adolf »
Беда иногда приходит неожиданно, так вот лучше ее предупреждать! Какие есть симптомы болезней для видеокарт, что может происходить с изображением?
TopicStarter
Re: Признаки проблем с видеокартой?
Сообщение TopicStarter »
Основные признаки поломки видеокарты выглядят так:
отсутствует сигнал на монитор компьютера;
на мониторе появились горизонтальные/вертикальные искажения;
при установке драйверов видеокарты система выводит «синий экран».
Кроме этого, о возникших с видеокартой проблемах сигнализирует специальный спикер BIOS. В зависимости от установленной версии BIOS, звуковые сигналы могут быть различными.
Но даже если присутствуют все признаки выхода из строя видеокарты, чтобы убедиться в том, что причина нерабочего состояния компьютера заключается именно в ней, нужно установить последовательность действий, которые позволят исключить ошибочные варианты.
Убедитесь в том, что работает блок питания компьютера. На это указывает работающий кулер (вентилятор).
Мерцание светодиодов после нажатия кнопки «Пуск» свидетельствует о тестовом опросе оборудования и запуске операционной системы.
О том, что операционная система загружена (то есть находится в рабочем состоянии) оповещает привычный звуковой сигнал. И если монитор остался темным, причина, скорее всего, в видеокарте.
Работоспособность монитора определяется по индикатору включения экрана монитора и подтверждается при подключении монитора к другому компьютеру.
Итак, вентиляторы охлаждения шумят, индикаторы монитора светятся, это значит, что блок питания и монитор в порядке, и свидетельствует о том, что компьютер работает. Но изображение на мониторе при этом отсутствует. Такая несложная диагностика указывает, что наиболее вероятной причиной отсутствия изображения является неисправность видеокарты.
Артур Носов
Сообщение Артур Носов »
Первые причины скорого отказа работы видеокарты, это артефакты на экране монитора, при их появлении можно идти в магазин или сервис по ремонту ПК.
Cloud
Сообщение Cloud »
У меня ломалось две карты и в обоих случаях экран раскрашивался разноцветными полосами и мигающими текстурами в играх, ни одну так спасти и не удалось. :(
Timur
Сообщение Timur »
На своей памяти "похоронил" три видеокарты. В одном случае появлялись так называемые "артефакты" на мониторе или цветовая гамма временами изменялась. Второй случай ( скорее всего из-за разгона) температура карты сильно превышала стандартную. Хоть и прослужила после этого полтора года, но охладительная система просто не выдержала и карты расплавилась. А третий случай, что очень часто встречается- видеоконтроллер часто сам отключается ( на экране появляется оповещение), а после чистки видеокарта не хочет запускаться (загрузка биоса) Но сказать болен ли пациент могут только специалисты в сервисном центре.
ElderScrolls
Сообщение ElderScrolls »
Adolf писал(а):Беда иногда приходит неожиданно, так вот лучше ее предупреждать! Какие есть симптомы болезней для видеокарт, что может происходить с изображением?
В каком смысле предупреждать? Знание этих симптомов, как правило, не помогает предотвратить крах видеокарты. Чаще всего, когда они появились - исправить уже ничего нельзя. Предотвратить "беду" можно только не допустив появления этих симптомов. Как? Почти всегда поломка видеокарты заключается в выходе из строя
1.графического процессора,
2.видеопамяти,
3.электролитического конденсатора.
С появлением твердотельных конденсаторов последний пункт отпал. Если речь не о заводском браке, то проблему создаёт высокая температура. То есть надо убедиться, что охлаждение видеокарты достаточное, и периодически проверять вращение вентилятора (либо исправность жидкостной системы).
Adolf
Сообщение Adolf »
2.видеопамяти,
Ну, в том и дело, чтобы знать, когда пришла пора замены и не придется уже метаться с вопросом, что делать, а просто произвести замену. Допустим, если монитор иногда мигает - это еще ничего.
ostap1986
Сообщение ostap1986 »
У меня уже два года постоянно выводится надпись "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен". Очень часто мигает экран, в мощные игрушки не получается играть. Это видеокарта глючит, и если да то возможно ее восстановить?
ElderScrolls
Либо видеокарта, либо видеодрайвер, либо операционная система. Проще и быстрее проверить видеодрайвер. Если видяха не очень старая, попробуйте по очереди три последние версии драйвера (сначала наиболее старую, потом предпоследнюю, потом последнюю). Если видяха старая, то используйте три последних, поддерживающих вашу видяху, версии. Если при всех версиях драйвера проблема повторяется - переустановите ОС. Если не помогло - снимите видяху и ОЗУ, очистите от пыли, аккуратно почистите слоты видео и ОЗУ на материнской плате. Не забудьте проверить исправную работу вентилятора видеокарты. Если ничего не помогает, то замените видеокарту.
Кстати на собственном компе недавно наблюдал такие симптомы. Помогла установка новой версии драйвера.
P.S. Один раз такой симптом возник при сбойной ОЗУ. Так что проверьте и ОЗУ, на всякий случай.
при появлениях первых признаков проблем с видеокартой, советую в первую очередь обратить внимание на охлаждение, возможно это поможет несколько продлить жизнь видеокарте
Вернуться в «Видеокарты»
