Охлаждение видеокарты
На днях сгорел кулер. Как сделать дополнительно охлаждение видеокарты RADEON X550 самому?
Re: Охлаждение видеокарты
Взять и поставить новый кулер, зачем изобретать какие-то велосипеды? Заплатил и поставил.shminston10 писал(а):На днях сгорел кулер. Как сделать дополнительно охлаждение видеокарты RADEON X550 самому?
Самому - никак.
Что-то придумать не возможно, если вы имеете ввиду программы или что-то подобное, постоянно дуть на нее или подкладывать что-то холодное просто не вариант.
Ответ единственный верный - Купить новую видеокарту или заменить нерабочую систему охлаждения в ней.
После замены установите дополнительный кулер . Кстати а где стоит ящик? нужно что бы он нормально со всех сторон проветривался, имел зазоры минимум 5 -10 см.
- Артур Носов
Самому можно только добить видеокарту, идите в сервис по ремонту компьютеров и замените сгоревший кулер на новый.
- MichaelAngel
Заменить кулер.
У меня тоже была проблема с охлаждением видеокарты. Правда есть нюанс - охлаждение пассивное, без кулера.
После нескольких экспериментов пришел к следующему решению: загерметизировал системник, заклеив скотчем все вентиляционные отверстия за исключением - воздухозаборника у ВИДЕОКАРТЫ. заменил вентилятор блока питания на новый, мощный и довольно тихий.
После этого потоки воздуха внутри СБ пошли по правильной траектории, охлаждая сначала видеокарту, затем процессор, в последнюю очередь блок питания. Снизу вверх.
В порядке эксперимента пробовал установить дополнительный вентилятор в специальное гнездо на СБ, но существенного улучшения по температуре не добился (-2 град) а по шуму стало хуже.
Из программного обеспечения для контроля температуры можно пользоваться AIDA64. Есть в бесплатном доступе.
Заменить кулер самому как и установка дополнительного кулера излишняя возня. Но не надо путать причину с следствием.. Лучше всего обратиться в мастерскую. Там за одно и программное обеспечение проверят.
