Изменение размера диска С.
Надо увеличить размер диска С, на котором установлена операционная система, за счет объема другого диска. Возможно ли это сделать без потери данных и переустановки ОС. Какой программой это лучше всего делать?
- Time_Master
Re: Изменение размера диска С.
Да, возможно если на втором диске достаточно свободного места.
Одна из программ которая может проделать такую операцию это - Acronis Disk Director.
Однажды тоже увеличивал системный диск. Делал это с помощью программы Acronis, но еще на всякий случай сбросил все ценное на внешний жесткий диск, его объем позволял. Потом по новой разметил диски и данные обратно. Заодно и чистку содержимого произвел.
Можно сделать увеличение диска С: еще и с такой программой, записанной на самозапускающийся диск, как "Paragon Advanced Recovery CD"
