Определение параметров блока питания
Каковы основные эксплуатационные параметры блока питания и как их определить? Какие приборы для этого необходимы?
Re: Определение параметров блока питания
Основной параметр блока питания это мощность - Ватт
Нужно подключить к блоку питания вольтметр и амперметр и постепенно нагружать его,
до тех пор пока не начнется просадка напряжения, при этом нужно заметить ток предельной нагрузки,
затем рассчитываем по формуле
P = U * I
P - мощность блока питания (Ватт);
U - напряжение (12V);
I - сила тока (предельной нагрузки).
или можно реализовать вот такой альтернативный вариант
