Замена батареи на ИБП
MIHA4712175
Сообщение MIHA4712175 »
Есть ли смысл менять батарею на ИБП? Все существующие батареи китайского производства и гарантии ни кто не дает, хотя стоят они как половина ИБП. Так может купить новый?
олександр
Re: Замена батареи на ИБП
Сообщение олександр »
не советую менять батарею в ИБП т.к. стоят дорого, Лучше купить новый с гарантией, а старый можно использовать, подключив к нему автомобильный аккумулятор для запитки разных устройств на природе рыбалке там, где нет 220 вольт, а взять их очень хочется. Например, кто торгует новогодними гирляндами на улице. Из моего личного опыта я поменял порядка 20 батарей в ИБП все оказались нормальными, но делал я это для производства в своем ИБП менять бы не стал.
klikmannn
Сообщение klikmannn »
Менять можно, но покупать у проверенного производителя, китайские аккумуляторы тоже есть хорошие, но цена их на уровне европейских аналогов. Ну и смотря какой ИБП, если оригинальный, то заменить батарею будет выгодней.
Смысл менять батарею на ИБП конечно есть.
Батарея на ИБП это расходный материал, так сказать, который со временем подлежит замене.
Только вот батареи нужно покупать либо оригинальные, либо рекомендуемые производителем.
В редких случаях когда нельзя нигде купить или заказать в интернет, что бывает крайне редко, можно заменить на батареи рекомендованные "Интернет сообществом", т.е. людьми которые столкнулись с данной проблемой и успешно ее решили.
серёжа
Сообщение серёжа »
олександр писал(а):
12 мар 2016, 16:04
Интересный ход мысли. Новый ИБП ведь стоит намного дороже чем новый аккумулятор, а будет работать так же. Почему, если на производстве вы меняете и ИБП работает, нельзя этого делать дома? Да дома вы можете даже старый автомобильный использовать, только установите его снаружи и подключите проводами.
RalFrise
Сообщение RalFrise »
Приветствую уважаемых обитателей форума, профессиональных электриков
Дилетант в вопросе, после скачка и резкого включения и выключения света в квартире встала задача защитить прекрасный телевизор LG OLED55C7V и игровую приставку Sony Playstation 4 Pro. Изучал усиленно материалы по теме и в итоге оказалось, что задача не из дешёвых и не самая простая для меня. Сумарная мощность около 680 Ватт у приставки и телика, соответственно ИБП должен иметь превосходство в мощности. Так я выбрал ИБП Powercom Infinity INF-1500AP, у которого мощность около 1050 В. Облом оказался в том, что к этому ИБП оказывается нет батареи в комплекте и работает только с внешними, которые нужно докупать отдельно.
Сразу возник целый ряд вопросов:
1 Какие батареи лучше всего купить к этому ИБП? Читал статью, пишут, что подойдёт Delta HRL 12-100, но некоторые пишут, что они страдают качеством.
2 В инструкции написано, что розетка, в которую включается ИБП должна соответсвовать каким то требованиям по Амперам или что-то такое, в чём я вообще не разбираюсь или может возникнуть пожар. Это пугает. Скажите по простому если это реально, в какую розетку втыкать ИБП?
3 После подключения ИБП издаёт протяжный и не прекращающийся писк и индикация показывает, что с батареями что-то не так. Но их вообще нет, они не подключены. Полагаю, причина писка в этом. После покупки и подключения батарей, как их заряжать и может ли ИБП работать непрерывно 24 часа в сутки и не создаст ли это угрозы возгорания?
4 Может ли ИБП стоять на обычно полу и аккумуляторные батареи рядом с ним? Мебели и полок у меня нет, комната пустая практически.
5 Как осуществляется зарядка батарей? После подключения клеммами соединенных шиной параллельно батарей я их клеммами подключаю к ИБП и жду часа 3 с подключенным к розетке ИБП. ПРавильно описываю?
Заранее большое спасибо за советы Сам разобраться не могу, не электрик, слишком много предварительно нужно знать.
