Замена емкости на БП Power Master FA-5-1
В БП Power Master FA-5-1 (на 300 Вт) проблема, компьютер начал постоянно перегружаться, я разобрал данный БП и увидел, что там вздулась одна из емкостей на 800 мкФ и на 200 В, у меня в наличии точно такой емкости нет, но имеется на 470 мкФ и 200 В, можно будет установить именно ее, не повлечет это каких-то негативных последствий, все-таки вольтаж тот же.
Re: Замена емкости на БП Power Master FA-5-1
Здравствуй. Не знаю актуален еще вопрос, но на всякий случай отпишу. Может даже для общего развития немного выйду за рамки вопроса
Итак начнем. Менять конденсаторы 800 мкФ на конденсатор 470 мкФ нельзя. В вашем случае вместо одного на 800 надо параллельно соединить и впаять 2 кондера на 470 мкФ. Тогда как бы выйдет один конденсатор с номиналом 940мкФ на 200 В. Разница в 140 мкФ уже не критична. Хотя я не уверен, что в ИБП кажется достаточно места для такого фокуса.
Ну и еще расскажу о согласовании по вольтажу. Можно вместо конденсатора допустим 800мкФ 200В ставить 800мкФ 400В. Но ни в коем случае нельзя ставить конденсатор 800мкФ на 100В. и еще. Для электролитов нужно соблюдать полярность.
Всем лучиков добра!
Добрый день
У меня ippon back power pro 700. Поставила новую батарею была CSB GP 1272 F2, новая SVEN SV1290.
Надо калибровать новую батарею или нет?
Если надо, то как и чем?
