Как чистить блок питания
sanin
Сообщение sanin »
Подскажите можно ли самостоятельно почистить блок питания от пыли, если да, то скажите как лучше это делать потому что мне страшновато его раскручивать, может есть альтернативные методы?
Re: Как чистить блок питания
думаю качественно почистить без разборки не получится
лучше раскрутить и продуть его феном
aleksandr65
Сообщение aleksandr65 »
Самый простой способ очистки блока питания связан с использованием пылесоса без снятия самого блока с корпуса компьютера. Однако, лучше блок снять, разобрать его и очистить, используя кисточку и пылесос.
Neformal75
Сообщение Neformal75 »
Ничего там страшного нет: раскрутили коробку, сняли одну боковину. А дальше - сухой кисточкой аккуратно, чтобы провода не выпадали из пазов. Вентилятор лучше снаружи продуть из пылесоса.
Идёте к соседу, который занимается покраской автомобилей. Он включает мощный компрессор и продувает весь системный блок, включая блок питания. Пыль в данной ситуации надо только выдувать, а не отсасывать.
shafraneck
Сообщение shafraneck »
Ничего опасного в разборке блока питания нет. Необходимо отсоединить БП от корпуса, снять защитный металлический короб - и перед вами кулер и всякие там детальки))). Чистите и собираете все обратно. Если не осталось лишних винтиков - это победа!
andr1
Сообщение andr1 »
Процедура очистки совсем не сложна. Для этого нужно лишь уметь откручивать винты и пылесосить, смахивая мягкой кисточкой пыль. В мастерской делают также, но берут за это деньги.
toty
Сообщение toty »
Абсолютно согласен с "avu"! Сам так делаю со всеми машинами, что несут на ремонт. Везу на шиномонтаж (а за частую это зарание делают уже знающие постоянные клиенты) и главное отойти подальше от людей так, как столб пыли выходящий, а особенно с блока питания вас поразит, но лучшего способа не найдёшь я вас уверяю. И не нужно ни чего раскручивать, если ремонт не касается именно блока питания. Всегда приятно ремонтировать чистый комп. ** Когда везу машину на СТО тоже мою двигатель и отношение автослесаря к тебе совершенно другое, так как не нужно по локти в мазуте лазить.**
Mamed7
Сообщение Mamed7 »
что хоть за блок такой заграничный,
глянь что там по напряжениям он выдаёт по факту когда пк работает
