Размещение колонок
Размещение колонок
Не часто приходится увидеть правильно установленные динамики в аккустической системе 5.1, да и при использовании двух колонок часто встречаются ошибки. Подскажите основные правила установки АС?
Re: Размещение колонок
Многое тут зависит от вида комнаты: если она квадратная - это одно дело, а если вытянутая в длину - уже другое.
Могу дать один совет по размещению мониторных колонок. Они должны быть размещены на уровне ушей, не ниже и не выше. Чтобы звук воспринимался адекватно и не портил слух.
Совет с пятилетнего опыта звукорежиссёра.
Хотелось-бы узнать ваше мнение по оптимальному месту для сабвуфера. А так-же, какую конфигурацию аккустики (2, 2-1, 5-1) вы предпочитаете?
Все зависит, от конфигурации комнаты, размера, формы, а также материалов отделки стен, пола, потолка и наличия мебели. Но если брать усредненную жилую комнату, то лучшее место для размещения сабвуфера это угол комнаты. Бывало, что лучший бас играл от центра широкой стены (комната прямоугольная была), но опять же все очень индивидуально и зависит от параметров самой комнаты - как правило приходится поэкспериментировать.dpetrenko писал(а):Хотелось-бы узнать ваше мнение по оптимальному месту для сабвуфера. А так-же, какую конфигурацию аккустики (2, 2-1, 5-1) вы предпочитаете?
Считаю нецелесообразным размещать сабвуфер в углу комнаты. При таком расположении появляются искажения баса, связанные со стоячими волнами.
То-есть Вы хотите сказать, что человек сидящий в кресле слышит звуки иначе чем человек который стоит? По моему это чушь.Тогда лучше использовать наушники.Otwet писал(а):Могу дать один совет по размещению мониторных колонок. Они должны быть размещены на уровне ушей, не ниже и не выше. Чтобы звук воспринимался адекватно и не портил слух.
Конечно. Ведь звук разной частоты распостраняется по разному. В частности, звуки ниже 80 Hz (частоты воспроизводимые сабвуфером), практически не локализуются.
Желательно чтобы ваша комната имела прямоугольную форму. Лучшие результаты, для большинства АС, дают их установка вдоль длинной стены. При размещении АС надо стремиться к тому, чтобы звучание было ровным, без заметных горбов и провалов, путем перемещения мебели и использования поглощающих (ковры, портьеры) и рассеивающих (книжные шкафы и полки) поверхностей. Бас должен быть четким, коротким и упругим, как туго натянутый батут. Имейте в виду что смещение АС всего на один сантиметр глобально меняет звук (убедился на собственном опыте). Так что дерзайте.
