Репят колонки, звук плохой
jonny
Сообщение jonny »
Включал громко музыку и с колонками стало что-то происходить, звук репит, время от времени пропадает, тише-громче, то одна играет колонка, то не играет. Как исправить эту проблему?
vitas6
Re: Репят колонки, звук плохой
Сообщение vitas6 »
Из возможных причин такой неисправности могут быть механические, если колонка работает через USB разъём может быть: плохие контакты разъёма, повреждён шнур или USB разъём на шнуре. Может также выйти из строя усилитель колонки или динамические головки.
mazuta
Сообщение mazuta »
Дешевые колонки всегда со временем перестают работать. Вам дешевле будет купить новые чем возиться с ними.
klikmannn
Сообщение klikmannn »
Очень похоже на самую распространенную причину, выход из строя регулятора громкости. Лучше поменять, копейки стоит. А можно попробовать капнуть во внутрь регулятора масла для смазки узлов и механизмов, только не густого, несколько раз прокрутить от минимальной громкости до максимальной. После такой процедуры работало не раз больше года.
Sparato
Сообщение Sparato »
У меня колонки фирмы Sven, при включении высокого уровня громкости также репят, однако если поиграться с регуляторами басов то рипящий звук можно свести к минимуму. Обратите на это внимание. Также играет роль срок службы колонок, года работы оставляют свой след на работе динамиков.
LenaMast
Сообщение LenaMast »
У меня когда-то была схожая проблема. Думала, дело в колонках, а оказалось, что с колонками все отлично, но в одном месте стал перетираться шнур.
BrainDrilk
Репят колонки звук плохой
Сообщение BrainDrilk »
Тогда обратите внимание на колонки фирм Gembird и Genius. Они выпускают достаточно неплохие дешевые модели колонок.
Виталина
Сообщение Виталина »
Полагаю, что дело в самих колонках. У меня колонки фирмы Storm, колонки пластмассовые, тоже наблюдается подобная проблема. Читала, что качественнее колонки деревянные. В таких колонках акустика лучше. Рекомендую узнать в компьютерном магазине, у продавца-консультанта о более качественных колонках. Пусть будет дороже, но лучше.
Root
Сообщение Root »
Да причем тут материал корпусов колонок? Они явно неисправны, и причины могут быть какие угодно. Это высохшие электролитические конденсаторы в источнике питания, порвавшиеся подвесы диффузоров в динамических головках или просто холодная пайка. Нужно разбирать и проверять все последовательно, начиная от трансформатора до динамиков. Если топикстартер не имеет опыта ремонта такого рода устройств, ему лучше обратиться в сервис.
