Зависит ли частота работы процессора от его температуры?
Интересует такой вопрос "Как изменяется производительность работы процессора(частота) при его нагреве в пределах рабочего диапазона?". Будет ли разница в производительности к примеру при 40 и 55 градусах? Спасибо!
Re: Зависит ли частота работы процессора от его температуры?
На AMD разницы не замечал, а вот на процессорах Intel мне кажется скорость работы зависит от температуры, при предельных значениях начинает подтормаживать.
при 40 и 55 градусах разницы не будет
а вот при 40 и 68 градусах разница будет заметна
Что то ерунда какая то, в рабочих диапазонах разницы никакой нет. Почитайте мануал к вашему процессору, там должно быть написано.
ОДНОЗНАЧНО ЗАВИСИТ!! В биосе можно установить - СКОРОСТЬ РАБОТЫ КУЛЕРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ процессора...
Столкнулся на личном опыте - камп начал жестко тормозить... Заглянул в системник и увидел кучу пыли, которая набилась под кулером который охлаждает процессор.. Соответственно ухудшился обдув возрасла температура процессора...
ПОСЛЕ ОЧИСТКИ РАДИАТОРА И КУЛЕРА РАЗНИЦА ОЩУТИЛАСЬ СРАЗУ ЖЕ.
ВЫВОД - ОХЛАЖДЕНИЕ ПРОЦЕССОРА СУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЕТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМПЬЮТЕРА!!
