У меня такая проблема, нэтбук lеnоvо x100е.
Жена вставила флешку с фотографиями, после чего нэтбук отключился через несколько минут, стоял на зарядке, батарея 100% была.
Теперь не стартует, экран не включается, кулер крутиться рывками, как бы не может набрать обороты.
Индикатор заряда горит зеленым, жесткий диск раскручивается. Но нет даже сигналов биос. разбирал полностью, оставлял процессор с куллером, так же не заводится, нет сигналов биоса даже когда оператива вынута.
В общем, ничего не получается. Пару раз включился в собранном состоянии, но сразу сам загрузился в биос и завис.
На клавиатуру не реагирует. Но таких включений было только 2-3 из 100 попыток примерно.
Что могло случиться?
Заранее спасибо.
нэтбук lеnоvо x100е глючит
Re: нэтбук lеnоvо x100е глючит
Может он просто уснул?
У меня жена один раз так усыпила ноутбук и я не сразу не мог понять что с ним произошло.
Попробуйте нажмите на кнопку включения ноутбука, вначале кратковременно (разбудить), а потом долго пока он полностью не выключится, затем попробуйте заново включить в обычном режиме.
