Монитор не запускается
Петр19
Сообщение Петр19 »
Включаешь компьютер, кнопка включения светится, внутри все жужжит и крутится, однако монитор никак не реагирует.
Раньше тыкал туда-сюда видеокарту - помогало. Затем без результатно.
Потыкал оперативку. Запустился монитор, недели две все было приемлимо. Сейчас на мониторе подгружается картинка Биоса, а дальше глухо. На клавиши F не реагирует. Опять сунул-высунул оперативку.
Вроде работает пока. Что может быть?
Может быть причина в Windows?
Может обновить систему?
Re: Монитор не запускается
Думаю что система здесь не причем.
Если есть возможность попробуйте подключить другой блок питания в системном блоке.
Скорее всего проблема по питанию.
Chinasob
Сообщение Chinasob »
При включении открытии ЖКИ панели загоратся на секунду индикатор включения видео и все на этом, далее загрузки нет. Экран не загорается вообще. При вскрытии все разъемы и шлейфы в порядке. В чем может быть проблема?
