Замена разъема для звука.
ailyinaaa
Сообщение ailyinaaa »
Добрый день, у меня разболтался разъем для динамиков на системном блоке. Думаю его поменять самому. Кто таким занимался, подскажите, как можно это сделать. У меня есть паяльник на 60 Вт и где лучше купить такой разъем.
StrykerAG
Re: Замена разъема для звука.
Сообщение StrykerAG »
Доброго времени суток. Все зависит от самого разъема. Бывают многоблочные, то есть в одном блоке размещено сразу несколько разъемов. Зачастую на корпусах идет не большая плата с входом под аудио, микрофон и USB. В этом случае достаточно просто выпаять старый разъем и впаять новый, при этом нужно быть осторожным как и в любой пайке, а именно главное не залить все канифолью и не стереть дорожку.
По поводу покупки разъема.
Разъем продается в любом магазине радиотехники. Или если не можете найти, то можно заказать в интернете.
