Периодически не работает системный блок
VITALY
Сообщение VITALY »
В последние время, мой системный блок стал отказывать. При его включении экран монитора остаётся чёрным. Причём происходит это периодически. Если системный блок покачать или потрясти то он начинает опять работать. Подскажите, с чем связана эта проблема?
SokoL88
Re: Периодически не работает системный блок
Сообщение SokoL88 »
Нужно во всяком случае его открыть. Системный блок, конечно же. Может на материнской плате пыли накопилось в пол пальца. Кабель отошел. Может проблема с тем, что часто начали его качать.
Bro
Сообщение Bro »
На самом деле, причин может быть целая масса.
Издает ли компьютер какие-то звуки при включении?
По симптомам это может быть оперативная память.
Попробуйте раскрутить системный блок, вытащить оперативную память и вставить её обратно, заодно и проверите все ли провода включены надлежащим образом.
Есть вариант, что не хватает питания, при этом на компьютере запускаются куллеры и больше ничего не происходит.
:) Это вкратце.
