Компьютер виснет и пищит
При включении комп работает, иногда лагает и пищит, как в этом видео
но в отличии от видео не вылетает экран, полагает и работает дальше. Как починить и в чем проблема?
Stankey27
Re: Компьютер виснет и пищит
Сообщение Stankey27 »
Привет, скорее всего это аудиодрайвер, попробуйте включить аппаратное ускорение для начала, зайдите в Панель управления -> Звуки и аудиоустройсва -> Аудио -> Настройки воспроизведения звука -> Качество записи, в открывшемся окне поставьте ползунок аппаратного ускорения в крайнее правое положение, если по прежнему проблема осталась попробуйте откатить драйвер аудиокарты, возможно вышел драйвер из строя и работает не корректно.
Виталина
Сообщение Виталина »
Обычно, когда компьютер начинает пищать, значит он определяет ошибку или проблему в "железе". У меня было, что компьютер начинал пищать при включении. Выяснилось, что плохо была вставлена плата памяти. Компьютер может пищать по-разному. Зная кодировку звука-писка можно определить проблему, которая возникла. Проверьте "железо" в Вашем компьютере.
SokoL88
Сообщение SokoL88 »
Проблема с железом. Самое простое перепишите коды ошибок. Это те которые 0х00000007А, дальше найдите сайт где BSOD ошибки объясняют. Вместе с методами решения.
