Проблема с загрузкой системы
- yuliyaskiba
Перед загрузкой операционной системы компьютер начинает проверять диск С. Все бы хорошо, но на 22% все виснет. Что делать?
Re: Проблема с загрузкой системы
после начала проверки нажмите клавишу ESC
...Если после нажатия клавиши Esc ваша система загрузилась - уже хорошо. Тогда (я так понимаю, "система" - это какая-либо версия Windows?) не помешает проверить ее после загрузки на ошибки самостоятельно. Для начала - заходим в "Свойства" диска C, находим вкладочку "Сервис" и проверяем том на наличие ошибок. Если данное действие не привело к желанному результату в виде исчезновения проблемы, действуем дальше - впереди среди вариантов действий еще установка программы CCleaner (или аналогов), переустановка системы и замена винчестера.
Система не зря начинает работу с проверки диска, на котором она и установлена. Значит с диском что-то не то однозначно. Либо подпорчены какие-то системные файлы, либо, что очень плохо, поврежден сам винчестер. Можно отключить проверку, сделав запись chkntfs /X C: в командной строке. Но это не выход. Проверьте жесткий диск на предмет наличия "битых" секторов программой Victoria4.46. Если наличие "битых" секторов превышает допустимые пределы, надо покупать новый HDD. Если в пределах нормы, то лучше переустановить систему.
