Не открывается zip архив
Почему может не открываться заархивированный файл в формате zip? Чем еще его можно попробовать открыть? Очень надо
Re: Не открывается zip архив
Тут три исхода. Открывать разными архиваторами, либо через Total Comander. Архив может быть повреждён, тогда ничего не сделаешь или он защищён от открывания, чему следстует специальное программирование, что делается для того чтобы вытащить деньги с людей. Это я говорю за те случаи, когда человек скачал архив, идёт распаковка и требуется код, и тогда нужно ввести телефон, чтобы пришла смс за деньги.
Какой параметр в командной строке 7-Zip нужно указать чтобы создавался архив с текущей датой в названии архива, как в Rar ?
типа этого:
rar.exe a -r archive.rar -agDD-MM-YYYY_HH-MM-SS -m5 -y file.exe
типа этого:
Существует несколько причин, почему заархивированный файл в формате zip может не открываться:
Неправильно введенный пароль. Если файл заархивирован с паролем, проверьте правильность введенного пароля. Если пароль указан неверно или отсутствует, то файл не будет открыт.
Ошибка загрузки или отправки файла. Если файл был загружен или отправлен с ошибкой, то его содержимое может быть повреждено. Если файл поврежден, то он не может быть открыт.
Нарушение целостности. Иногда файл может быть поврежден во время процесса архивирования, например, из-за возникновения ошибок на диске, через который был совершен процесс архивирования. Если файл поврежден в результате этого, он не может быть открыт.
Неправильная версия архиватора. Если файл был заархивирован с использованием новой версии архиватора, а вы пытаетесь открыть его на старой версии, то файл может не открываться.
Неправильно выбранный программный интерфейс. Если вы пытаетесь открыть zip-файл с неправильным программным интерфейсом или программой, которая не поддерживает этот формат, то файл не будет открыт.
Чтобы решить проблему, попробуйте проверить пункты, которые я перечислил выше, и выполнить соответствующие действия для восстановления файла. Если это не помогает, рекомендуется использовать специальные программы для восстановления данных, которые могут попытаться восстановить поврежденный файл и сделать его доступным для просмотра или использования.
