Замена аккумулятора
adianon
Замена аккумулятора
Сообщение adianon »
Можно заменить планшетный родной аккумулятор на иной, но с большими параметрами для продолжительности работы, используется в данный момент 2900mAh +3.7V
скачать бесплатно
Re: Замена аккумулятора
Сообщение скачать бесплатно »
теоретически можно, если тот аккумулятор на который собираетесь менять также +3.7V, емкость аккумулятора mAh может быть большей, но как правило большая емкость также выражается в увеличении геометрических размеров, что в вашем случае является одним из факторов через которые нельзя переступить.
Vitt
Сообщение Vitt »
Если аккумулятор полностью идентичен по размерам, характеристикам, то можно заменить, конечно, так делают.
andr1
Сообщение andr1 »
Нужно смотреть по целесообразности замены аккумулятора вообще. Если гаджет устаревший, возможности для его модернизации весьма ограничены. Проще купить новую модель.
Vidium
Сообщение Vidium »
Если по размерам совпадает, то почему бы и нет. Только мощные аккумуляторы стоят не дешево, не проще новый гаджет купить, с подходящими для вас параметрами.
Chinasob
Сообщение Chinasob »
Коллеги, прошу уточнить, надо подключать резервное питание 12в при отключении и замене установленного аккумулятора? Можно-ли подключить 12в параллельно, через подкапотные клеммы? Возникнут ошибки, если демонтировать родной аккумулятор и обесточить бортовую сеть?
Вернуться в «Планшетные ПК»
