Нужно ли периодически менять антивирусы на ноутбуке?
- yuliyaskiba
У меня уже несколько лет на ноутбуке установлена антивирусная программа Аваст. В принципе я ей довольна. Но может быть стоит периодически менять антивирусник?
Re: Нужно ли периодически менять антивирусы на ноутбуке?
А какой смысл? Да и не все антивирусные программы удаляются хорошо, с Касперским могут быть сложности, вот так получится, что только засорите компьютер дополнительными программами.
Довольны программой, задумка менять не понятна. Зачем создавать себе проблему? Удалить не так просто.Такие программы имеют длинные "корешки".
Просто так менять не стоит, если только скажем закончится лицензия можно поменять. У меня так было в случае с лицензионным предустановленым маккафи антивирус.
Если антивирус нормально справляется с возложенными на него функциями, то необходимости в его замене точно нет. Если просто хочется попробовать другой, то это личное дело каждого владельца, никто не запрещает.
- kolyavas18
А зачем менять? Нашелся лучше анитивирусник, чем АВАСТ? Думаю, что нет. Вы лучше обновляйте его время от времени и он будет служить должным образом.
Лично я использую антивирусник AVG и вполне довольна результатом. Не навязчив и не перегружает ОС. Но для душевного покоя раз в полгода прогоняю Dr. Web.
Если установленный антивирусник всецело справляется со своими задачами, менять его соответственно, не нужно. Хотя со временем, появляются более усовершенствованные программы и лучше использовать их.
Надо понимать разницу между "менять" и "обновлять", просто многие путают эти понятия. Так вот, если все устраивает то менять не надо, а обновлять необходимо.
Можно сам антивирус не обновлять, кода новая версия программы выходит, они, как правило, платные все, поэтому выгодны никакой. А вот базы антивирусные обновлять нужно точно.Vidium писал(а):Надо понимать разницу между "менять" и "обновлять", просто многие путают эти понятия. Так вот, если все устраивает то менять не надо, а обновлять необходимо.
