Ноут трещит при включении
ivansmol
Сообщение ivansmol »
У меня ноут HP стал трещать при включении (пользуюсь полтора года). Что это может быть? Разбирать и чистить его?
MN33
Re: Ноут трещит при включении
Сообщение MN33 »
Ноутбуки могут трещать из-за кулера. Самый оптимальный вариант – заменить кулер на исправный. Но попытайтесь перед этим почистить внутренности ноутбука, отпылесосить – вдруг поможет…
7igorg77
Сообщение 7igorg77 »
Схожая ситуация наблюдалась на моем ноутбуке(тоже кстати HP), сам разбирать не решился, отдал знакомым в сервисцентр. После все пришло в норму. Компьютеры, очень не любят пыль, тем паче ноутбуки. Чистка, однозначно!
Fotina13
Сообщение Fotina13 »
Причиной треска в ноутбуке кроме засорения кулера может быть жёсткий диск. При чтении или записи винчестер издаёт посторонние звуки. Но если шум становится слишком громким возможно срок жизни вашего диска подходит к концу.
Ariadna
Сообщение Ariadna »
Возможно, засорился вентилятор - туда достаточно крошке залететь, чтобы сильно затрещал. Если виновник треска - жесткий диск, это на работе отражаться должно. Зависания, синий экран, медленное открытие программ. Начните с чистки. И скачайте программу, определяющую состояние винчестера.
