Постоянно пропадает звук на ноутбуке
wab0809
Сообщение wab0809 »
Всем привет, ребята. У меня такая проблема, ноутбук бывает сам по себе перезагружается и после этого пропадает звук. Все драйвера на месте, микшер показывает что звук идет, но динамики не работают, все проходит после повторной перезагрузки ноутбука в ручную. Ганял антивурусами, переустанавливал виндовс (и 32 и 64 разрядные ставил), не раз обновлял все драйвера, но ничего не помогает. Кто что посоветует по данному поводу?
sheva
Re: Постоянно пропадает звук на ноутбуке
Сообщение sheva »
Попробуйте прочистить ноутбук от пыли. Так как причиной самоперезагрузки зачастую является перегрев процессора или чипсета.
popova
Сообщение popova »
А с какой стороны тут постоянно пропадающий звук, тут скорее драйвера плохо лежат. Это первостепенная причина, пропадающего звука в ноутбуке.
Firefox1992
Сообщение Firefox1992 »
Тут только один выход - нести ноутбук в мастерскую. Потому что, видимо, ноутбук не выдерживает перегрева, а вместе с ним вылетает и аудиосистема.
SokoL88
Сообщение SokoL88 »
У вас проблема с драйверами. При этом если ноутбук старый, нужно откатить драйвера до его "родных". Моему ноуту уже 7 лет, каждый раз ставлю драйвера на звук 2007-08 года. Иначе звука совсем нет или прерывистый.
iti
Сообщение iti »
Ну если дело не в программном обеспечении, тогда нужно проверять железо, попробуйте как звук работает через наушники.
