Повышение быстродействия
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой недостаточной производительности своего ноутбука. При выполнении нескольких серьезных задач, появляются тормоза.Acer e1 571g, Intel core i3, 4gb ОЗУ, винт- 750. Рассматриваю два варианта повышения быстродействия: увеличение ОЗУ и установка дополнительного SSD под систему. Что в первую очередь ощутимо повысит производительность?
Re: Повышение быстродействия
Смотря каковы ваши серьёзные задачи.Вариантов повышения производительности есть несколько.При улучшении одного из вариантов у вас повыситься производительность, но незначительно.Мой вам совет увеличить ОЗУ и прикупить SSD - 120GB это значительно повысить вашу производительность.Ну а если денег хватает только на одну деталь то лучше будет увеличить ОЗУ в два раза.
Соглашусь с первым ответом. В первую очередь увеличивайте объём ОЗУ. А там видно будет, хватит вам этого или нет.
Если не хватит, то ничего не поделаешь, придётся раскошеливаться на доп. SSD.
Попробуйте оперативку увеличить, но это вряд ли поможет. Смотрите в БИОСе какую лучше поставить. Чаще чистите реестр и дефрагментируйте диск. А еще в мню "Пуск" в команде выполнить наберите "%temp%" и сотрите буквально все папки
