как подобрать зарядное устройстро дл ноутбука?
autorisesms
Сообщение autorisesms »
Камрады подскажите как именно подобрать зарядное устройство для ноутбука если неизвестны электрические параметры такие как вольтаж, амперы и т.д.? Сказали что может сгореть если неправильно подобрать параметры или просто работать не будет.
SokoL88
Re: как подобрать зарядное устройстро дл ноутбука?
Сообщение SokoL88 »
Смотрите на свое сгоревшее зарядное. Там должен быть указан "вольтаж". Покупаете универсальное зарядное. Устанавливаете нужный вольтаж, одеваете насадку и все. Либо заказываете идентичное, за цену в два, а то и три раза выше универсального зарядного.В итоге ноутбук снова работает.
GD3N
Сообщение GD3N »
Вообще не плохо еще подбирать по мощности блока питания. То есть кроме вольтажа указывается ток зарядки на зарядном устройстве. Мощность тоже указывается или считаем U*I. В зависимости от параметров у вас будет разное время зарядки ноутбука.
