Охлаждение и шум.
SokoL88
Охлаждение и шум.
Сообщение SokoL88 »
Ноут у меня старый, дедушке уже почти 10 лет. Заводских деталей кроме коробки не осталось. Стал шуметь. Он чистый, вентилятор новый, перегрева нет, но гудит как desktop. Это возрастное или проблема в деталях?
Ariadna
Re: Охлаждение и шум.
Сообщение Ariadna »
Думаю, возрастное. Вентилятор-то новый, однако остальные детали уже пенсионного возраста. Трещать может, например, выходящий из строя винчестер. Покажите компьютер специалисту, пускай продиагностирует состояние жесткого диска.
Гудит скорее всего вентилятор. Его желательно смазать и проверить крепление, возможно он резонирует с корпусом из-за отсутствия демпфирующих элементов.
andr1
Сообщение andr1 »
Вероятно появился значительный люфт в подшипниках вентилятора, из-за чего и возникает указанный сильный шум.
serge
Сообщение serge »
Я бы тут большой разницы не делал - возрастное или детали. Тут можно знак равенства ставить, со временем не удивительно, что появляется какой-то шум при работе.
Medved
Сообщение Medved »
Хорошо что он вообще работает, всё таки 10 лет как ни как. Я уверен практически на 100 процентов что он шумит из-за возраста.
serge
Сообщение serge »
Наверняка, хотя опять же, кулер может быть и хороший и работать бесшумно все время, если его чистить периодически. Почему бы ему не работать исправно.
lisss
Сообщение lisss »
Medved писал(а):
04 июн 2017, 14:26
Исправные вещи даже от возраста не шумят. Скорее всего есть проблема с крыльчаткой, с местом крепления и так далее. Я бы как минимум, просто попробовал бы заменить его и все.
Vidium
Сообщение Vidium »
Проверьте как поставлен вентилятор. Мне как то принесли посмотреть ноутбук, который шумел, оказалось кулер ставили сами, не дотянули немного, вот он и орал.
Leta666
Сообщение Leta666 »
У меня таже проблема была, но мне её помог устранить только мастер, самостоятельно даже и не догадалась. У меня после замены всего старья остался кусочек пластика рядом с вентилятором, вот он шумел на фоне работы соседа.
