Процессор Intel Core 2 DUO T8300 2400MHz работает на частоте 1200MHz
- CPU и все что сними связано
onemupt
Сообщение onemupt »
Ноутбук ASUS X80Le, чипсет Intel Crestline-GML GL960, поддерживаемые скорости FSB: FSB533, FSB667, FSB800. Оперативная память DDR2 3Gb.
Решил установить вместо процессора Intel Celeron M550 двухядерный процессор Intel Core 2 Duo T8300 2400 MHz, однако столкнулся с проблемой, что новый процессор работет в половину своей мощности - на частоте 1200 MHz. В БИОС и в программе CPU-Z отображается частота 1200 MHz. Помогите пожалуйста советом, как можно заставить новый процессор работать на полной частоте.
WilliamKinet
Re: Процессор Intel Core 2 DUO T8300 2400MHz работает на частоте 1200MHz
Сообщение WilliamKinet »
У нас в Кургане мало того,что хрен найдешь Core2DUo , так он еще и дорогущий, но ничего, буду копить
P.S.Потянет ли мать ASUS p5ld2-vm проц Intel Core 2 duo e66002400MHZ,LGA775,4096kb, 1066mhz-шина?
Alexdaurn
Сообщение Alexdaurn »
Поставил на мать VIA F4M890-AVES FSB 1066MHZ,2DDR2 533 данный процессор.На странице системной платы сказано что мать потдерживает процессоры duo 2 core,но комп не грузится .В чем проблема подскажите?
loveawake.ru
Сообщение loveawake.ru »
хреновая мать и проц с 45-й технологией - вот твоя проблема,
может помочь тока перепрошивка биоса матери, и то не факт
а лучше еще мать купи нормальную
TopicStarter
Сообщение TopicStarter »
Есть несколько возможных причин, почему новый процессор работает на половине своей мощности:
Проверьте настройки БИОС - в некоторых случаях частота процессора может быть автоматически установлена в значение по умолчанию, которое меньше его нормальной рабочей частоты. Установите частоту процессора вручную на максимальное значение в настройках БИОС.
Обновите версию БИОС - необходимая для работы процессора версия БИОС может отличаться от той, которая установлена у вас. Производители материнских плат часто выпускают обновления BIOS, которые добавляют поддержку новых процессоров. Загрузите последнюю версию БИОС с сайта производителя материнской платы и установите ее.
Проверьте питание - плохое питание может привести к снижению частоты процессора. Убедитесь, что питание на вашей материнской плате соответствует требованиям процессора. Проверьте кабели питания и убедитесь, что они находятся в хорошем состоянии.
Проверьте термическую пасту - плохое охлаждение может привести к снижению частоты процессора для защиты от перегрева. Проверьте, правильно ли нанесена термическая паста на процессор, а также убедитесь, что вентиляторы работают исправно.
Проверьте наличие микроархитектуры Intel SpeedStep - некоторые процессоры имеют функцию Intel SpeedStep, которая позволяет снизить частоту процессора в зависимости от его нагрузки. Убедитесь, что эта функция отключена в настройках БИОС.
Если все вышеперечисленные методы не помогли, обратитесь за помощью в сервисный центр или к системному администратору.
Вернуться в «Процессоры»
