Видел в продаже твердотельные жесткие диски SSD. Но они довольно дорого стоят. Имеет ли смысл приобретать такой жесткий диск?
Так в чем же их преимущества по сравнению с обычными жесткими дисками? Будет ли выигрыш в быстродействии или еще в чем-то?
1773136130
В чем преимущества SSD?
Re: В чем преимущества SSD?
Если покупать последние из выпущенных SSD-накопителей от Samsung, то преимуществ у них больше перед обычными: маленькое потребление энергии, нет шума, нет большого выделения тепла, скорость.
SSD-диск особо важен для ПК, когда тот ежедневно сталкивается с большими нагрузками. Благодаря ему скорость передачи файлов, загрузки работы ОС уменьшается в десятки раз. Если вы игроман, то, не думая, покупайте SSD на 120 ГБ: стоит примерно столько же, но он прослужит вам намного дольше чем обычный жёсткий. Если вы ПК вам нужен для работы или учёбы, решайте сами, что для вас важнее - объём или скорость.
SSD-диск имеет и преимущества и недостатки. Во первых, что представляет собой SSD-диск или как его называют твердотельный накопитель. В принципе это набор микросхем памяти. В нем соответственно нет трущихся частей, соответственно он не шумит, не тарахтит. Он мало потребляет электро энергии, имеет большую скорость чтения/записи, малый вес. Теперь немного о недостатках. Первое это цена. Второе это не такие уж и большие по сравнению с обычными дисками объемы. Большим минусом SSD-дисков является то, что у них есть определенное число циклов перезаписи информации, примерно 10 000 циклов. То есть использовать их под скачивание фильмов с торрент трекеров или под игры с автосохранением не желательно. Лучше всего SSD-диск использовать под операционную систему. Попадалась информация, что с SSD-дисков не возможно якобы восстановить удаленные файлы. Почему так сказать не могу. Вот как то так. Надеюсь помог вам.
- Mandarin_S
Конечно имеет смысл приобрести ssd диск и установить на него Windows. На ssd Windows и программы загружаются и работают быстрее. Диски ssd бесшумны, меньше и не нужно их дефрагментировать. Тем более если установить программу SSDlife Free, то можно посмотреть статистику диска и узнать до какого года будет работать ваш диск.
Domsadimaf
- Контактная информация:
ну, а смысл вообще есть? Особенно как для сохранения жизненных характеристик SSD или оптимизации чего-либо в нем этим методом?
Скорость работы, особенно хорошо это заметно если копировать много небольших файлов, но я в первую очередь покупал SSD из-за игр, многие игры загружаются намного быстрее, бывает даже раза в 2-2.5 быстрее чем на обычном жестком диске. Яркий пример - Battlefield 3-4 и Sims 3-4.
Это очень быстрые, тихие и не греющиеся накопители. Еще они не восприимчивы к ударам. Установка ОС на SSD - реальнейший способ ускорить работу.
Очень долго думал о приобритении ssd диска и наконец решился купить, и теперь понимаю что надо было брать намного раньше. Если раньше ждал пока все загрузится, подгрузится, со временем все становилось только медленнее и никакие дефрагментации не помогали, то теперь все просто летает.
Говорят, производители работают над тем, чтобы увеличить число циклов записи-перезаписи. Тогда имеет смысл немного подождать и приобрести позже.ironclub писал(а):Большим минусом SSD-дисков является то, что у них есть определенное число циклов перезаписи информации, примерно 10 000 циклов.
1773136133
