Оторвался радиатор от чипсета
Чипсет на материнской плате имеет пассивное охлаждение. Компьютер стал периодически выключаться от перегрева чипсета, как выяснилось при снятии боковой крышки системного блока. Оказалось, что отвалился радиатор от чипсета, причём с одной стороны. Что делают в таких случаях?
Re: Оторвался радиатор от чипсета
Поставьте радиатор на место и проверьте его крепление. Также посмотрите как там с термопастой. Если высохла намажьте новой.
В этом месяце данная проблема встретилась, спустя шесть лет работы компьютера. От крепления отломалось ушко, за который захватывается радиатор. На первое время положил компьютер в горизонтальном положении, и аккуратно уместил на место процессор и радиатор, чтобы тот не выключался и не сгорел в ближайшем будущем. Взял небольшую металлическую пластину (подобие ушка на креплении), просверлил её, потом примерно на той же высоте, что второе ушко пропаял раскалённым на плите гвоздём небольшое отверстие, и прикрепил пластинку небольшим саморезом. Держится, пока компьютер не жалуется. Саморез вкручивается хорошо, нарезая в пластике резьбу.
Сам по себе он никогда не оторвется, пересмотрите внимательно само крепление , я думаю там будут проблемы именно с креплением. Ну а далее положите пасту и ставьте на место.
