1773135899
i5 или i7?
i5 или i7?
Посоветуйте, как лучше поступить - взять свежий i5 последнего поколения, или i7 не самого свежего? По цене примерно одно и то же выходит.
Re: i5 или i7?
При выборе кроме цены учтите ещё, что i5 и i7 имеют разные интерфейсы связи с чипсетом. У i5 - DMI, у i7 - QPI.
Re: i5 или i7?
Все зависит от мат платы, какой у нее сокет? Постарайтесь брать последнего поколения. Они более лучше по производительности.
Re: i5 или i7?
лучше брать і7 - по одной простой причине - это то, что кеш память у 7го намного выше. А это и есть один из основных показателей производимости процессора.
Re: i5 или i7?
В любом случае нужно почитать обзоры на каждый из процессоров, там наверняка будут идентичные тесты, а уже по ним стоит делать выводы. Если выбирать в слепую, то я бы предпочел i7, ибо вряд ли в core i5 включат весь передовой набор технологий и инструкций, который имеется у i7.
- nastya90kalinina
Re: i5 или i7?
Конечно i7 теперь они подешевели неплохо и можно уже их позволить купить не переплачивая, скорость получите выше так как i7 работает в 8 потоков, а i5 тупо 4 ядра!
TopicStarter
Re: i5 или i7?
Нужно четко понимать что вы хотите от процессора и от компьютера вцелом.
Сейчас, очень часто получается что процессор справляется со всеми возложенными на него процессами, а узкое место производительности компьютера находится в другом месте.
По этому от данного выбора как правильно здесь сказали, мало что зависит, смотрите на то что вам придется выбирать в последствии.
Re: i5 или i7?
Я бы рекомендовал i5 нового поколения - меньший техпроцесс и меньшее тепловыделение даст гораздо более приятное использование устройства. Вряд ли Вам необходимо запускать столько задач, что дополнительных 4 потока очень помогут. А вот греться будут.
i5 или i7
Помогите выбрать какой из процессоров лучше взять для игр Athlon 64 3700 или Athlon 64 X2 3800. Сначала думал Athlon 64 X2 3800 а потом узнал что частота 1 ядра 1 Gz Подскажите какой лучше
Заранее благодарен
Заранее благодарен
- WarnerCoank
- Контактная информация:
i5 или i7
планирую для дома и не могу решить на какой архитектуре лучше собрать и какой процi7 3770K или i7 4770 взять? по цене одинаковы
1773135901
