Медленно загружается браузер Mozilla Firefox
- Веб-браузеры, программы для общения, менеджеры загрузок файлов, контроль трафика, удаленный доступ и т.д.
VITALY
Сообщение VITALY »
На моём компьютере стал очень медленно загружаться браузер Mozilla Firefox. Бывает, что приходится по десять минут ждать пока он откроется. Подскажите, с чем связана такая медленная загрузка?
Re: Медленно загружается браузер Mozilla Firefox
Идёте в пункт меню Инструменты--Дополнения, затем Расширения, где удаляете всё, что там есть. В пункте Плагины отключаете только то, чем не пользуетесь. Ваш браузер заметно оживится!
jonny
Сообщение jonny »
В нём есть эдакий plugin-container.exe, который грузит процессор, такой плагин надо отключать через about:config в адресной строке набрали и нажали перейти. Создать 4 параметра где dom.ipc.plugins.enabled присвоить false, dom.ipc.plugins.enabled.npctrl.dll (значение false) dom.ipc.plugins.enabled.npqtplugin.dll (значение false), dom.ipc.plugins.enabled.npswf32.dll (значение false), dom.ipc.plugins.enabled.nptest.dll (значение false). Перезапустить и plugin-container отключится.
athron
Сообщение athron »
jonny писал(а):В нём есть эдакий plugin-container.exe, который грузит процессор, такой плагин надо отключать через about:config в адресной строке набрали и нажали перейти. Создать 4 параметра где dom.ipc.plugins.enabled присвоить false, dom.ipc.plugins.enabled.npctrl.dll (значение false) dom.ipc.plugins.enabled.npqtplugin.dll (значение false), dom.ipc.plugins.enabled.npswf32.dll (значение false), dom.ipc.plugins.enabled.nptest.dll (значение false). Перезапустить и plugin-container отключится.
Plugin container совершенно не влияет на скорость загрузки. Он подгружается только в случае, если на странице обнаружены соответствующие данные - видео, флеш. Как только вы эту страницу закрываете - контейнер выгружается из памяти.
Выключить все ненужные дополнения - а их там может быть десяток-другой, причем таких, о которых вы и не подозревали. Я у себя нашел Гугл документы, Гугл поиск, какой-то менеджер загрузок и менеджер мультимедиа. После этого неплохо бы очистить кэш, журнал и удалить разные ненужные куки.
А вообще у меня такое впечатление, что с той стороны программисты специально работают над тем, чтобы вынудить нас поскорее скачать "новый, обновленный и улучшенный браузер на семьсот мегабайт". Практически любой из них через месяц-другой начинает зверски тупить и тормозить, не забывая при этом требовать обновления. Всё это похоже на встроенные спецэффекты для запугивания пользователя.
LenaMast
Сообщение LenaMast »
Иногда проще всего обновить версию браузера. Или просто перейти на другой браузер, тем более, сейчас выбор достаточно велик.
Вернуться в «Программы для интернет и сети»
