Сенсор не работает в некоторых частях дисплея
На планшете не работает сенсор в некоторых частях дисплея. Например снизу работает а в середине и на верху не работает. В чем может быть проблема?
- lyuminarus
Re: Сенсор не работает в некоторых частях дисплея
Планшет с частично не работающим сенсором требует полной замены тач скрина, который состоит из невидимых элементов подобно сетки по которой произошел разрыв электрического импульса.
rocksinataha
Возможно, сам тачскрин отходит от дисплея, и в следствии этого в некоторых местах нет контакта между ними, если сам тачскрин не битый.
У меня была подобная ситуация, планшет Acer, после того, как ребенок его пару раз навернул, перестал работать сенсор в некоторых местах, потом начал прыгать, мысленно уже с ним попрощалась, пока ненашла один из видео, на котором как раз говорилось, что иногда просто отходит тачскрин. Первый раз я просто поправила, открыла, высунула тачскрин и снова закрепила и через неделю, после очередного хорошего встряха со стороны ребенка, снова начались глюки. Второй раз я повторила туже операцию но сверху еще зафиксировала тоненькой полосочкой скотча. Ттттттт... все работает, немножко подтормаживает, но работает!
В лучшем случае - просто отошел шлейф тачскрина - ремонтирутся за 5 минут. В худшем - нарушена сетка электродов, в этом случае придется его менять.
AlexForex5
Ну тут однозначно только полная замена экрана может спасти ситуацию. В наших мастерских это делают относительно хорошо и недорого.lyuminarus писал(а):Планшет с частично не работающим сенсором требует полной замены тач скрина, который состоит из невидимых элементов подобно сетки по которой произошел разрыв электрического импульса.
Уронить могла его где-то, вот и экран отошел немного в определенных местах и слабо реагирует ан прикосновения. Либо вообще изначально плохо бил этот же экран приклеен.
siberyachok
Была похожая проблема на смартфоне, в середине экрана не срабатывал сенсор, причина была в том что тач был некачественно наклеен на экран, пришлось менять сам тач и после его замены все норально заработало.
Нужно сделать некоторые манипуляции: очистите хлопчато бумажной тканью экран и перезагрузите, если не помогло - сбросьте к заводским настройкам, если не помогло - разберите заднюю панель и посмотрите соединение шлейфа - вдвиньте его на положенное место, если и это не помогло - то придётся менять тач скрин.
AllanShoom
prestigio multipad 7.0 Prime Duo 3G просто перестал реагировать сенсор, полностью. помогите, что делать?
