Поломка ОЗУ
Поломка ОЗУ
Недавно добавляли оперативную память - в слот вошел картридж очень туго. Друг сказал, что так можно или ОЗУ испортить, или слот погубить, или и то и другое. Неужели с силой можно переборщить в таких делах?
Re: Поломка ОЗУ
Кончено же можно повредить слот на материнской плате. Если не входит то идите и поменяйте на другую планку. Входить должна вообще без проблем, как спичечный коробок.
Re: Поломка ОЗУ
Конечно, вставлять оперативную память надо аккуратно, чтобы ничего не сломать. Но, в принципе, если вы правильно вставляете память в предназначенный ей слот, то никаких проблем не должно возникнуть. Компьютер должен сразу же найти и определить вставленную плату.
antosklyr1
Re: Поломка ОЗУ
Оперативная память штука важная, и портить ее не нужно. В вашей ситуации возникла проблема не с самой платой, а скорее всего вы не отстегнули защелки до конца, вот она и туго лезет в разъем.
Re: Поломка ОЗУ
Тут скорее всего может сломаться слот в материнской плате, что конечно же то же не приятно. Ну и ОЗУ конечно можно сломать, но это уж очень нужно постараться.Adolf писал(а):Недавно добавляли оперативную память - в слот вошел картридж очень туго. Друг сказал, что так можно или ОЗУ испортить, или слот погубить, или и то и другое. Неужели с силой можно переборщить в таких делах?
Re: Поломка ОЗУ
Вообще-то немного силы надо использовать (иначе бы картридж таким образом вываливался), но в пределах разумного.bambucha писал(а):Кончено же можно повредить слот на материнской плате. Если не входит то идите и поменяйте на другую планку. Входить должна вообще без проблем, как спичечный коробок.
AlexForex5
Re: Поломка ОЗУ
Честно говоря странно все это, физически поломать планку памяти или слот материнской платы очень тяжело. Ее нужно по пять раз на день доставать и вставлять.Adolf писал(а):Вообще-то немного силы надо использовать (иначе бы картридж таким образом вываливался), но в пределах разумного.bambucha писал(а):Кончено же можно повредить слот на материнской плате. Если не входит то идите и поменяйте на другую планку. Входить должна вообще без проблем, как спичечный коробок.
Re: Поломка ОЗУ
В первый раз когда ставил тоже казалось, что могу испортить. Но когда делаешь это часто, то уже привыкаешь и знаешь, что трудно повредить.
Re: Поломка ОЗУ
Чаще всего сложности бывают в первый раз - бояться люди чуть-чуть надавить, но это понятно. В ИТ ВУЗах в шутку в таких случаях советуют молоточком постучать.Честно говоря странно все это, физически поломать планку памяти или слот материнской платы очень тяжело. Ее нужно по пять раз на день доставать и вставлять.
Re: Поломка ОЗУ
В инструкции к видюхе 750 не сказано, что может использовать ОЗУ МП? Попробуйте ну удачу выдернуть её и запуститься на встройке, дав ей автообъём памяти. По инструкции мп она может отжирать не более 512мб.
Если мои смутные подозрения оправдаются, то станет доступны ещё 4 гб
Хотя скорее всего проблема в неумении мп работать с планками разного размера
какие планки памяти?
