Ноутбук при открытии переходит в спящий режим.
Когда ноутбук полностью открыть, на 90 и больше градусов, он почему-то переходит в спящий режим. Когда его закрываю, то он продолжает работать, хотя раньше именно в этом случае переходил в спящий режим. В чем может быть проблема?
- скачать бесплатно
Re: Ноутбук при открытии переходит в спящий режим.
а вы его разбирали?
Странно, первый раз слышу о такой проблеме. Причиной может быть не правильный сбор при разборе, только о каком разборе может идти речь, если обычно сзади снимается крышка, и никакого отношения это не должно иметь, или же причина кроется в нелицензионном виндовсе.
Видимо, сбились настройки перехода режимов, а по какой причине, так не скажешь, недостаточно информации. Можно поэкспериментировать, например, совсем отключить переход в спящий режим.
Может часто кнопку наживал кто-то, когда работал на ноутбуке и уходил на время и уходя переводил в спящий режим. Вот настройки и слетели. Да и закрывать ноутбук рекомендуют только после того, как его полностью выключили. Ну, и можно посмотреть время перехода в спящий режим, может кто настройки изменил и он теперь составляет не 10 минут, а гораздо меньшее время.
У меня тоже была такая проблема ноутбук стал переходить в спящий режим сам, оказалось сбились настройки. Залезла в настройки все исправила. Это обычный сбой
