Эксплуатация старого HDD
Что будет если я поставлю файл подкачки на жёсткий диск, который ведёт себя нестабильно?
Обычный жесткий диск,срок эксплуатации которого подходит к концу
Когда на нем была система раньше,то какие то файлы из системы он найти не мог, система постепенно умирала.
Могу я игры туда записывать и не боятся что они потом не запустятся по той причине что что то потерялось?
Re: Эксплуатация старого HDD
думаю будете чаще видеть синий экран и перезагружаться,
файл подкачки это не то что можно размещать на старом жестком диске.
игры также, если вы их активно юзаете, то поставьте на стабильный HDD или лучше SSD
На старые диски следует записывать редко используемые файлы, с которыми вы можете легко растаться
Chinasob
Сообщение Chinasob »
Как повысить эффективность H-HDD
Сохраняемый кэш в гибридном накопителе будет эффективен лишь тогда, когда по объему он сравняется либо превзойдет оперативную память ПК. Тогда при необходимости перехода в режимы Stand-by, Hibernate, а также при неинтенсивной работе, например с документами, ReadyDrive сможет выключить шпиндель накопителя и пользоваться для работы с ними и файлом подкачки исключительно флэш-памятью, что благотворно скажется на времени автономного функционирования ноутбука. Что же касается производительности, то при сегодняшних скоростях чипов MLC NAND выигрыш здесь если и будет, то весьма незначительный, да и то заметный лишь при операциях чтения данных.
Опытным пользователям также весьма пригодилась бы возможность ручного управления энергонезависимым кэш-буфером или по крайней мере его частью. Зная заранее, с какими файлами и программами вам предстоит работать, их можно было бы загодя разметить в этой области, тем самым избавив алгоритм ReadyDrive от необходимости «угадывать» нужные файлы.
Таким образом, пока на рынок не выйдет следующее поколение гибридных жестких дисков, предоставляющих пользователям значительно больший объем энергонезависимой буферной памяти, а технология Vista ReadyDrive не обзаведется «человеческим лицом», т. е. хоть какими-то возможностями ручного управления и контроля, польза от применения H-HDD даже в мобильных системах, к сожалению, стремится к нулю. Что уж говорить о настольных ПК, где экономия электроэнергии – далеко не первоочередная задача...
Вернуться в «Накопители»
