Проблема с ОЗУ
Digger
Проблема с ОЗУ
Сообщение Digger »
Помогите разобраться с ситуацией. В целом, имеется комп с 8 Гб ОЗУ, но стал замечать, что комп периодически "видит" то 4,то 6, а иногда все 8 Гиг. Поменял планки местами - всё стало на свои места - 8 Гиг, значит модули рабочие? но после перезагрузки - снова то 4,то 6. Что может быть? Подскажите как проверить наверняка.
Re: Проблема с ОЗУ
возможно окислились контакты, вытащите планки и просто протрите их теркой (ластиком)
Спиридон
Re: Проблема с ОЗУ
Сообщение Спиридон »
Возможно, одна или две планки глючные и работают с перебоями. Необходимо средствами виндоус или другим софтом проверить оперативную память и проблемные планки заменить новыми. Также если планки от разного производителя или с различным таймингом, то подобная проблема может появляться.
RTDeagO
Re: Проблема с ОЗУ
Сообщение RTDeagO »
В инструкции к видюхе 750 не сказано, что может использовать ОЗУ МП? Попробуйте ну удачу выдернуть её и запуститься на встройке, дав ей автообъём памяти. По инструкции мп она может отжирать не более 512мб.
Если мои смутные подозрения оправдаются, то станет доступны ещё 4 гб
Хотя скорее всего проблема в неумении мп работать с планками разного размера
какие планки памяти?
