Как перепаять конденсаторы
На материнской плате имеется три вздувшихся конденсатора, интересует, как их правильно перепаять, чтобы не повредить дорожки. Можно использовать простой тонкий паяльник.
Re: Как перепаять конденсаторы
Паять рекомендуют паяльником малой мощности. Пробовал несколькими паяльниками паять - не получилось. У слабого паяльника передача тепла низкая, а у мощного невозможно жало как следует прислонить к контактам. Лучший вариант - это паяльная станция. Только она дорого стоит.
- Romansello
Ничего сверх сложного в перепайке конденсаторов на материнке нет. Берете паяльник мощностью 25 Вт и работаете. Сначала разбавляете припой на материнке своим припоем, а уж потом выпаиваете. Выпаивайте осторожно, чтобы не повредить дорожки и контактные площадки, постепенно раскачивая конденсатор по сторонам и нагревая поочередно его ножки. Если после выпаивания отверстия закрылись припоем, то возьмите иголку и выполните прочистку. При установку нового кондера следите за полярностью и тщательно пропаивайте ножки.
Вовсе не обязательно использовать паяльную станцию, хотя с ней работать одно удовольствие.
Деньги не гребет лишь тот, кто для этого ничего не делает.
Тут все єлементарно, если вы немножко в теме и есть инструменты. Для начала найдите в ютубе видео гайды как это делается и потом приступайте к перепайке.
