Монитор мигает
Монитор мигает
При включении монитора он загорается не сразу. Несколько раз с перерывом 1-2 секунды вспыхивает, гаснет. Затем начинает работать нормально. С чем это может быть связано?
serjserjserj
Re: Монитор мигает
Вообще то так загружается виндовс. Конечно все зависит от того, какой у вас стоит антивипус. Проверьте обновления в компьютере.
Re: Монитор мигает
Столкнулась с такой проблемкой, буквально на днях.Вам необходимо разобраться, это либо монитор или видеокарта ну или блок питания подкачал(основные причины).Мне пришлось менять блок питания(не выдерживает больших нагрузок) и ставить охлаждение для видеокарты.
Re: Монитор мигает
Ребята, существует такая проблема. Пару месяцев назад приобрёл монитор LG 23 дюйма, IPS экран. На одном из сайтов возникает следующая проблема, монитор начинает мерцать. Закрытие сайта ни к чему не приводит, спасает только перезагрузка компьютера (надо выключить и подождать минут 10).
Теперь подробности, проблема воспроизводится только на одном сайте, надо открыть страницу и подождать минут 10 (есть мысль что слишком контрастный синий фон, как то воздействует на матрицу монитора ). Поиск в гугле дал интересные результаты, на нескольких форумах нашёл жалобы на такие же проблемы (мерцание экрана) именно на том сайте. Монитор подключён по hdmi, если подключить по vga то мерцание чуток снижается.
Проблемный сайт fs.
Какие у вас будут мысли по этому поводу? Может ли это чем либо грозить?
Проблемный сайт fs.
Re: Монитор мигает
Скорей всего проблема блока питания монитора, у вас он встроенный или наружный, если наружный, то попробуйте другой на 5А и посмотрите будет ли мигать.
