Залил клавиатуру на своем ноутбуке Lenovo G 500 квасом, после чего вытряс из него капли, вытер и высушил феном, но теперь залипает часть кнопок и набирать текст очень сложно. В сервисе сказали, что надо менять клавиатуру и назвали круглую сумму.
Скажите, может у кого-нибудь случалось такое и можно еще как-то спасти эту клавиатуру и сэкономить финансы?
Как спасти залитую клавиатуру на ноутбуке?
- artiomka86
Re: Как спасти залитую клавиатуру на ноутбуке?
Для начала необходимо промыть клавиатуру, что бы удалить остатки кваса. Для этого лучше всего использовать медицинский спирт, но подойдет и водка. Промойте клавиатуру, дайте ей полностью высохнуть и уже потом попробуйте включить - даст Бог пронесет.
Менять клавиатуру не надо, её можно очистить. Очищается она спиртом. Для этого нужно снять залипающие клавиши с крепления, с помощью отвёртки, и почистить их. Но перед тем как снимать, сфотографируйте клавиатуру, чтобы не перепутать клавиши при установке.
Сразу нужно было все разбирать, после заливание, чтобы не дать жидкости высохнуть внутри. Чистой тряпочкой все протереть насухо. А теперь только спирт содержащими растворами бесцветными грязь удалять.
Привет, вообщем не стоит сильно переживать, во первых всегда сразу же вырубаем из сети и снимаем батарейку, потому что если замкнет то это ужасно будет, потом нужно проверить если клавиатура залипает то нужно снять ее и просушить или вообще поменять, она по сути не дорого стоит, да и повод старую поменять
и самое главное не пожалейте времени и хорошенько просушите ноутбук!
- Денис Соцкий
Меняйте и не выдумывайте с чисткой и ремонтом клавиатуры. Даже если она заработает, то в скором она даст сбой и может в самый для вас важный момент. Покупайте новую.
Переверните клавиатуру, кнопками вниз, чтобы вся пролитая жидкость могла выйти. После этого, протрите клавиатуру влажной салфеткой и просушите феном. Должно помочь!
