Без F1 при загрузке
Noch
Без F1 при загрузке
Сообщение Noch »
Уже довольно длительное время меня напрягает то, что при каждой загрузке Windows нужно нажимать клавишу F1. И в интернете читал, все инструкции перепробовал, в том числе через настройки BIOS, но проблема осталась. В чем еще может быть дело? и как избавиться от этой проблемы?
aleksandr65
Re: Без F1 при загрузке
Сообщение aleksandr65 »
Вы явно знаете, то на материнской плате установлена батарейка, которая фактически поддерживает установленное время в период, когда компьютер не работает. Севшая батарейка может стать причиной Вашей проблемы. Поставьте новую батарейку.
Доклад
Сообщение Доклад »
у меня так же. Система предупреждает, что скоро накроется винт.
djonik7887
Сообщение djonik7887 »
Не понимаю, переставьте операционку и забудьте раз и навсегда об этой вот проблеме. Тут работы то на пару часов и все станет на свои места.
Виталина
Сообщение Виталина »
aleksandr65 писал(а):Вы явно знаете, то на материнской плате установлена батарейка, которая фактически поддерживает установленное время в период, когда компьютер не работает. Севшая батарейка может стать причиной Вашей проблемы. Поставьте новую батарейку.
Да, действительно, новая батарейка устранит проблему с постоянным нажатием клавиши F1 при загрузке. У меня наблюдалась такая же проблема. Если батарейка не работает, то приходится вручную корректировать время на компьютере, а это неудобно. До замены батарейки, заметила, что если не выключать сетевой фильтр от компьютера, то при новом включении компьютера не требуется нажимать F1. Но это не решает кардинально проблемы.
mazuta
Сообщение mazuta »
Некоторые старые компьютеры выходят из строя из-за севшей батарейки, ме так в сервисе сказали когда ставили новую батарейку.
Mamed7
Без F1 при загрузке
Сообщение Mamed7 »
Добрый день
Такая конфигурация: ASUS Z87-C LGA 1150, INTEL Core i5 4670K, LGA 1150, ASUS GTX660-DC2OCPH-2GD5, Windows 7 x64.
При загрузке появляется окно с ошибкой см.вложение.
Можно ли от этого как-то избавиться и если да, то как?
Ловись рыбка мальнькая и большая:)
