Процессор: 2 или 4 ядра?
Целесообразна ли переплата за 4-х ядерный процессор или достаточно 2-х ядерного в паре с хорошей видеокартой? Требования: современные игры на средних и высоких настройках.
Re: Процессор: 2 или 4 ядра?
Поскольку разница в цене двух и черех-ядерных процессоров не значительна,
и компьютер это та вещь, которую имеет смысл покупать с запасом на апгрейд,
я делаю выбор в пользу четырех-ядерных процессоров.
У самого два компьютера, на одном 4 ядерный процессор, на втором восьми.
- Andriy-83@
Нужно смотреть не только на количество ядер процессора, но и на его характеристики и уже потом делать выбор. Также при выборе нужно учитывать то для чего вы будете использовать компьютер.
А на мощность процессора обращать внимание разве не нужно?) Можно и с 1 ядром иметь более мощный компьютер, чем с 4, хотя видеокарта конечно тоже большую роль играет, но и сочетаемость ее с процессором тоже важна.
Некоторым новым играм уже требуется четырехъядерный процессор и это тенденция будущего. Поэтому для игрового компьютера лучше четырехъядерный процессор или как минимум I3, который система видит четырехъядерным.
Нет смысла! Новейшие игры, требуют уже Intel® Core™ i5. Но если вы не заядлый геймер, то стоит учитывать тот факт, что программное обеспечение и большинство популярных игр созданы под 2-х ядерные процессоры.max87 писал(а):Целесообразна ли переплата за 4-х ядерный процессор или достаточно 2-х ядерного в паре с хорошей видеокартой? Требования: современные игры на средних и высоких настройках.
Конечно, лучше брать 4-ядерный процессор для мощной видеокарты. Ведь у него в два раза больше потоков, чем у 2-ядерного. То есть, производительность будет заметно выше, и думаю, потенциал видеокарты сможет раскрыть.
Для современных игр нужно брать и хороший процессор, и хорошую видеокарту. 4-ядерный процессор надо выбирать из i7. Если возьмёте процессор подороже, то будет запас мощности года на 3-4 примерно.
Если выбирать между 2х или 4х ядерным процессором, то разумнее будет выбрать 4х ядерный, лучше 4 ядра несомненно, у меня допустим есть два компа, интел 2 ядра и амд 4 ядра частота примерно одинаковая, интел работает гораздо лучше, быстрее, так-что вопрос еще и в производителе!!!
