Нужно ли вынимать аккумулятор из ноутбука, когда он работает от сети?
Nikolay1992
Re: Нужно ли вынимать аккумулятор из ноутбука, когда он работает от сети?
Нужен или нет решать Вам, что для Вас важней. Я лично работаю с батареей, просто выставил "оптимизированное состояние работы аккумулятора", и он (аккум), дальше 60 не заряжается, и все ок.
- ElderScrolls
Всё верно. Ведь "бесперебойник" - это такая же "батарея", как у Вас в ноутбуке, только высоковольтная и с обвязкой под "переменку". Если бы Вы его купили - он бы Вам просто служил второй батареей (правда очень мощной). Если на то пошло, вместо него удобней взять вторую батарею - помощнее. 12-элементную например. ИМХО.denis1542 писал(а):Когда я покупал ноутбук задумывался еще и о покупке бесперебойника, но мне сказали что его функцию будет выполнять батарея, что фактически и происходит.
Если часто приходится отключаться от сети и переходить на питание от аккумулятора, то вообще нет смысла его вынимать, иначе по желанию, но предпочитаем не вынимать вообще.
- ElderScrolls
Вижу, что тема старая. Но, пока в "реале" продолжают задавать такие вопросы, вижу смысл добавить.
Если Вы твердо решили не обновлять ноутбук лет 10-20, возможно, стоит. И то - если Вы подолгу работаете от электросети. Иначе, подумайте о таком важном ресурсе, как Ваше время. И стоит ли нарабатывать лишнюю привычку? При сохранении тенденции прогресса технологий, лет через 3-7 Вы задумаетесь об обнове.
Современные аккумуляторы очень устойчивы к подобной "усталости", и вероятность того, что другой компонент "вылетит" раньше аккумулятора, очень высока. Так стоит ли овчинка выделки?
- paziyaleksey
Вообще в современных ноутбуках стоят аккумуляторы с защитой. Когда батарея заряжена - она просто переходит в режим ожидания и больше ток на нее не идет. Но на китайских ноутбуках, например дешевые Lenovo, такую защиту не ставят намеренно. В итоге через два когда ваш аккумулятор - ненужная и тяжелая коробочка.
Если вы работаете на ноутбуке от сети и уверены что электричество не отключат, то вынимайте батарейку. Если не вынимать батарею, то она быстро испортится.
На счет того, что она испортится быстро, я бы не был так категоричен. Будет она работать все равно долго. В крайнем случае ее можно будет заменить на новую.
Свет проблема как раз. Батарея берёт своё - она будет подключена, но не заряжаться. Так что нет смысла тягать её туды-сюды... Смысл?
Чуда от вынимания батареи не случится! Если она некачественная по своей природе, то прослужит максимум года два.
Да она и качественная может недолго прослужить, зависит от того, как часто пользоваться. А вообще вынимают потому что надобности нет, когда от сети работаешь.
