Неправильно.wizard писал(а):Но тем не менее компьютеру при этом будет легчеSokoL88 писал(а):Начнется домашняя сауна.
1773166052
Снять стенку с блока?
Re: Снять стенку с блока?
Я снимал с системного блока боковую панель, но толку от этого мало. То хорошее, что это дает, к сожалению, полностью перекрывает риск забить пылью кулера. Ну упадет температура на пару градусов, и что потом? Мучиться придется с очисткой от пыли, и то, если вы успеете это сделать до того, как сгорит процессор или видиокарта. Мой вам совет: оставьте, как есть.
Я, как девушка не могу разобраться в этой проблеме...Перегревается ноутбук,и тухнет экран...Перезагрузка , потом снова включается... Выдает иногда ребут...Что это моет значить? Кто знает хорошего мастера в Омске?
Интересно стало, можно ли поставить в системник два блока питания, к одному, к примеру, подключит CD-ROM, HDD и т. д., а кдругому - материнку. Будет так работать или нет?
TopicStarter
Снятие боковой стенки с системного блока может способствовать улучшению циркуляции воздуха и уменьшить нагрузку на систему охлаждения. Однако, это может привести к нескольким проблемам:
Без стенки системного блока всё, что находится внутри, становится доступным для пыли, грязи и других загрязнений, что может привести к проблемам с надежностью и безопасностью работы компьютера.
Снятие стенки может также привести к увеличению уровня шума из-за более высокой скорости вращения вентиляторов системы охлаждения, что может быть неприятно и даже раздражающе.
Кроме того, снятие стенки может полностью исключить радиаторы пассивного охлаждения из цепочки охлаждения, что может создать дополнительную нагрузку на систему охлаждения, что может привести к перегреву и снижению производительности компьютера.
В целом, снятие стенки системного блока может быть эффективным решением в качестве временной меры для увеличения производительности и уменьшения тепловыделения, однако в долгосрочной перспективе это может привести к проблемам.
1773166055
